to whom it may concerns...
gente questa notte ho sostituito il seesawholder, d'ora in poi bilancino. Come temevo: 3 euro di pezzo di ricambio e 3 ore di lavoro e devo ancora rifare il setup delle pale.... ci credo che la e-flite NON ha mai fatto un video per spiegare come si cambia !!!
Riport, con un minimo di foto, il percorso che ho seguito e che puo' essere utile per altri. Il lavoro e' diviso in quattro fasi:
a) rimozione pezzo rotto
b) rimozione cuscinetti
c) installazione pezzo nuovo
d) setup della testa
a) Rimozione del pezzo rotto
1) ho rimosso il rotore dall elicottero per lavorarci piu' comodo:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
2) ho sgomberato il "campo operatorio" rimuovendo i tiranti corti del mixer. Considerato che in ogni caso avrei dobvuto avvitare le uniball nuove sul nuovo bilancino, piuttosto che sganciare i tiranti dal vecchio bilancino ho preferito svitare le uniball vecchie senza sganciarle dai tiranti stessi. Uno sforzo in meno agli occhielli dei tiranti...: qui si vedono i tiranti svitati dal bilancino:
3) ho rimosso completamente la flybar smontanto una paddle, il relativo pesetto ed allentando le due brugole sulla gabbia:
attenzione che appena si sfila la flybar dalla gabbia cadono le due microscopiche rondelle di ottine. Queste rondelle hanno una piccola flangia che va messa, quando si rimonteranno, verso il relativo cuscinetto della gabbia e non verso il bilancino
4) ho rimosso anche i tiranti lunghi del mixer in modo tale da avere piu' spazio:
nella foto si intravedono anche le due rondelle di cui sopra.
5) ho svitato le due vitine che bloccano il bilancino nei due cuscinetti e con un po' di forza ho ruotato il bilancino sul suo asse e l'ho sfilato dalla testa. Qui si vede il bilancino con un perno rotto:
Fine della prima fase
b) Rimozione dei cuscinetti
6) ho seguito la dritta che avevamo indicato i giorni scorsi: tirarli via tramite un filo:
risultato: NON CE L'HO FATTA !!! quei dannati sono incastrati per bene nella testa. Non me la sono sentita di provare a scaldare la testa perche' avendo su ancora le manine e gli altri pezzi in plastica non ho voluto rischiare di fare una valanga di danni :-)
Ho provato la via del freddo (non si sa mai): ho messo la testa per diversi minuti nel congelatore... nulla!
7) mi sono armato di coraggio e ho seguito la via del martello citata su Helifreaks e riportata da Steno un po' di post fa: Un blocco con un buco in mezzo su cui appoggiare la testa in orizzontale con i cuscinetti uno spora e l'altro sotto centrato sul buco del blocco che fa da incudine. Poi con una chiave a brugola da 1,5 infilata nel buco del cuscinetto in alto ho iniziato a matrellare con delicatezza e pazienza sul cuscinetto di sotto, un po' da una parte ed un po da quella'tra parte sinche' piano piano non si e'.... frantumato! Qui si vedono i pezzetti:
girata la testa sul blocco e sfruttando, a questo punto, il buco piu' grosso del cuscinetto rimosso ho preso una vte da 3 e l'ho usata per martellare il secondo cuscinetto. Questo e' venuto via senza, apparentemente, riportare danni.
Fine seconda fase
c) Installazione pezzo nuovo
Riflessione sulla e-Flite prima di andare avanti: il seesaw, come pezzo di ricambio, viene fornito con solo del due uniball da avvitare sui braccetti laterali e questa mi sembra una mossa scorretta perche' c'e' poco da fare, la probabilita' di danneggiare i cuscinetti nel rimuoverli e' pressoche' al 100% e allora, se non ne hai di nuovi a disposizione rimani come un fesso con il rotore a pezzi sul tavolo e non puoi fare nulla !!! Io, per fortuna, quando ho ordinato il pezzo, ho avuto un presentimento e ho speso un po' di euri per comperare anche una testa nuova che, guarda caso, comprende i due cuscinetti in questione. Morale: se dovete cambiare il bilancino mettete in conto anche la sostituzione dei due cuscinetti.
7) ho inserito il nuovo bilancino nella sua sede della testa facendo attenzione che i braccetti mixer siano orientati dalla stessa parte dei rispettivi braccetti sulle manine porta pale. Se si sbaglia verso poi tocca smontare tutto.....
8) ho inserito i nuovi cuscinetti. Attenzione che NON entrano con la semplice pressione delle dita, anche ora tocca martellare con delicatezza. Quindi preso il blocco di prima a mo' di incudine ho iniziato con il primo cuscinetto. In questa fase occorre prestare la massima attenzione a centrare il perno del bilancino nel cuscinetto che si sta martellando: non e' permesso sbagliare perche' si rischia di spezzare/storcere/forzare il perno e poi tocca ricominciare tutto. Nel "martellare" ovviamente fare forza solo sul cerchio esterno del cuscinetto senno' lo si rovina... l'azione termina quando si vede che ul cuscinetto e' a filo della testa (un po' piu' dentro ? secondo me non serve e per farlo si rischiano danni) e che il perno del bilancino e' felicemente centrato
9) ho ripetuto il procedimento con il secondo cuscinetto. L'attenzione a non rovinare il perno del bilancino ora deve essere maggiore visto che quest'ultimo e' gia' stato vincolato dall'altra parte al primo cuscinetto. fatto questo ho messo su le due vitine nere che bloccano i peri del bilancino nei cuscinetti. (ma perche' diamine la e-Flite fornisce queste vitine con la testa invece che con il bilancino ????). Un goccetto di olio el tutto completa il rimontaggio del bilancino. Controllate che si muova liberamente ma in "modo compatto": se e' troppo ballerino puo' essersi rotto un perno :-)
9) ho rimontato la flybar nella gabbia: l'asta deve infilarsi, nell'ordine: foro della gabbia -> cuscinetto della gabbia (non penso abbia un verso) -> rondella di ottone con la flangia dal lato del cuscinetto -> bilancino -> seconda rondella di ottone, con la flangia verso l'esterno-> cuscinetto di gabbia-> foro della gabbia. Per evitare di diventare matto con le rondelle dio ottone ho allentato le viti che tengono la testa della gabbia in modo da guadagnare spazio tra quest'ultima e il bilancino. Queste sono viti metallo-metallo quindi prima di riserrarle le ho sfilate una alla volta e ho applicato il frenafiletti. Se tutto e' stato fatto a dovere anche la gabbia ora e' libera di ruotare intorno alla flybar ed il tutto di oscillare come ci aspettiamo
10) ho centrato a dovere la flybar sfruttando un calibro e ho serrato i due grani sulla gabbia. Ho rimontato pesetto e paddle controllando le distanze con il calibro. La flybar e' a posto e rimane solo da regolarla
11) ho avvitato le uniball di mixer ai braccetti del bilancino, senza staccarle dai tiranti. Ho infine rimontato i tiranti lunghi del mixer allo swashplate. Attenzione che, in assenza di questi tiranti il washout puo' uscire, come e' successo a me, dalle guide della testa: controllate bene che i due perni guida scorrano dentro le relative asole del washout. A questo punto il rotore e' rimontato.
12) ho rimontato il rotore sull'elicottero (istruzioni nella bibbia) e ho provato a far girare il motore SENZA pale per vedere che non ci siano vibrazioni strane.
Fine della terza fase
d) Setup della testa
non dico nulla perche' la bibbia riporta tutto a dovere.
Considerazione finale: a guardare bene il tutto ci si rende conto che qualsiasi colpo alla flybar si trasmette dritto dritto ai perni di rotazione del bilancino: c'e' rischio di romperli ogni due per tre e, visto quanto sono piccoli e nascosti, magari non ci si accorge, come e' successo a me, del danno finche' durante un volo l'eli s'intraversa di colpo perche' la flybar si e' mossa/bloccata... finale a piacere :-)
