Originalmente inviato da STENO TU hai smontato il gruppo di coda per caso? e ti è rimasta la cingiha che usciva dal tubo di coda? O hai cambiato il tubo di coda? Insomma s enon hai toccato la coda non ti preoccupare.... ad ogni modo guarda nel manuale del 400 è spiegato + chiaramente... la cinghia all'intenro dle tubo si gira di 90 gradi perchè l'ingranaggio nel telaio è verticale mentre quello nella coda è orizzontale... |
Ho smontato la coda per vedere se l'alberino era dritto.Poi ho rimontato..senza cambiare tubo.Si ho capito...la cinghia penso stia bene.Comunque ho notato che l' escursione dello slider verso sinistra arriva a fine corsa mentre a destra no.Né consegue una maggiore incidenza pale da una parte.Sono un po' frustrato..non rieco a venirne a capo.Prima dell' ultimo botto era tutto ok..,quindi non capisco se puo' essere il servo o cosa.
