Ciao, se hai una batteria 3s dovrai avere uno spinotto con 4 contatti per il bilanciamento e dovrai connettere il cavetto nero all'uscita negativa del pacco batterie, i successivi due ed in sequenza, alle linguette di contatto tra una batteria e l'altra ( quindi al primo +- tra la prima e la seconda batteria ed al secondo +- tra la seconda e la terza batteria ) ed il quarto cavetto al'uscita positiva che rimane. Voila', metti il termoretraibile ed il gioco e' fatto. Per i contatti con connettori diversi usa i cavetti digitali dei CD ROM che hanno lo stesso passo: se ti serve il maschio infila quattro spille in uno dei connettori partendo dal retro del connettore stesso ....
