Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 11 gennaio 12, 14:13   #1546 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Ho appena fatto altre 2 lipo.Allora,la meccanica credo che sia montata bene.La cinghia è messa giusta,(anche perché altrimenti non scorrerebbe giusto?!!ed è tesa come dovrebbe)lo slider è montato correttamente..e scorre bene..(ho aggiunto anche del grasso).Ho invertito i palini di coda..,le vibrazioni sono davvero minime..quando si sta' per fermare il rotore...e quando inizia a ruotare.I paddle sono equidistanti e allineati,e anche i pesetti.Ho provato ad abbassare il guadagno del gyro..ma purtroppo peggiora le cose..e quindi l' ho lasciato a 73.A questo punto non so' cosa pensare.Comunque mi sono accorto di una cosa.L' escursione del servo è maggiore a sinistra che a destra.E ho anche notato a rotore fermo che il servo alcune volte faceva muovere il cerchietto a cui è collegata l'asta o a destra o a sinistra.Mi chiedo..se ogni tanto si muove da solo puo' essere che sia andato in seguito all' ultima botta?Puo' essere questo che provoca lo sbacchettio?!
La cinghia non è detto... deve essere girata di 90 gradi. Ho visto una cinghia girata di un giro + 90 gradi.. e funzioanva...ma funzioanva male....
Ad ogni modo strano che abbasssando il guadagno peggiori la cosa... ma quindi non sono sbacchettamenti rapidi e corti dx/sx giusto?
Per il servo di coda ma senza toccare l'eli muove lo slider? Pe rquello cmqe dovresti fare il setup delal coda (lo trovi nella bibbia).
Squadretta dservo a 90 gradi ocn gyro in normal (meno di 50) e la coda deve stare ferma così.... ma è tutto spiegato nella guida se vuoi provare... male non fa.... anche se non è quello credo la causa dello sbacchetto...
'azz mi spaice Phoenix ma così da lontano è difficile aiutarti...
PS. a me una volta vibrava e sbacchettava e non capivo... poi mi sono accorto che dopo la riparazione mi ero dimenitcato di serrare bene il servo e il tirante... prova a ocntrollare che tutte le viti siano strette (le mie erano proprio mezze svitate , non serrarle alla morte ma solo che sia tutto ben saldo...)
  Rispondi citando
