Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 11 gennaio 12, 13:09   #1544 (permalink)  Top
Phoenix86
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Facci sapere! se è tutto montato giusot enon ci sono vibrazioni devi abbasssare il gyro..
se MAd dice 73 credo che sia il valore che ha lui per cui vai tranquillo... se va a lui deve andare anche a te (avete pure le stesse pale ora...)
Ho appena fatto altre 2 lipo.Allora,la meccanica credo che sia montata bene.La cinghia è messa giusta,(anche perché altrimenti non scorrerebbe giusto?!!ed è tesa come dovrebbe)lo slider è montato correttamente..e scorre bene..(ho aggiunto anche del grasso).Ho invertito i palini di coda..,le vibrazioni sono davvero minime..quando si sta' per fermare il rotore...e quando inizia a ruotare.I paddle sono equidistanti e allineati,e anche i pesetti.Ho provato ad abbassare il guadagno del gyro..ma purtroppo peggiora le cose..e quindi l' ho lasciato a 73.A questo punto non so' cosa pensare.Comunque mi sono accorto di una cosa.L' escursione del servo è maggiore a sinistra che a destra.E ho anche notato a rotore fermo che il servo alcune volte faceva muovere il cerchietto a cui è collegata l'asta o a destra o a sinistra.Mi chiedo..se ogni tanto si muove da solo puo' essere che sia andato in seguito all' ultima botta?Puo' essere questo che provoca lo sbacchettio?!
Restando umili si diventa grandi.
Ultima modifica di Phoenix86 : 11 gennaio 12 alle ore 13:12
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
