Originalmente inviato da nyk1970 mi serve un a mano se mi potete aiutare vi ringrazio, allora sono alla fusoliera, mi trovo ad incollare l'ordinata 7 che si trova esattamente sopra all'ordinata 11, però mi trovo una differenza di 1 cm di larghezza tra le due quindi incollandole mi troverei la fusoliera fatta a "piramide" base più larga rispetto a sopra, però non penso sia così vedendo i disegni ....però le ordinate hanno questa differenza di larghezza, che faccio? restringo quella sotto? |
Ciao guarda e'normale quelle ordinate hanno quella misura...la parte superiore e'un po piu stretta il prog e'fatto cosi..vai tranquillo
