Originalmente inviato da ranox Uso la stessa colla epoxy che usi tu..
io e mio figlio la usiamo da sempre, miscelazione ad occhiometro, mai avuto sto problema. Forse devi migliorare l' occhiometro |
eh mi sa di sì...proporzioni 50 e 50 giusto? microsfere sempre ad occhio, a rendere il composto non più trasparente ma opaco-biancastro?
Originalmente inviato da ranox Per il poLLaris però io ho preferito usare la 30 minuti (sempre G Planes) con miscelate microsfere..
faccio lo scasso, metto da un lato del nastro da elettricista a chiudere lo scasso. dall'altro lato riempio di epoxy con microsfere e poi ci spiattello dentro il tondo in caronchio, pareggio con stecca in metallo o carta di credito la colla che ha debordato e lascio asciugare in piano e sotto pesi. Avrai anche una bella finitura bianca, eventualmente (ma non ce n'è bisogno) carteggiabile meglio della sola colla.
Il tutto con minor peso.
ciaps
Robbè |
mhmhm...azz, devo procurarmela o fare in fretta....io, da buon niubbo nullasapente, ho fatto al contrario e messo prima il carbonchio e poi la colla....
....stasse mi sa che abbandono il talamo nuziale e vo' rifare sto ca**o d'ala, speriamo in bene...
tencs...
