Vecchio 11 gennaio 12, 08:49   #3 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
bhe i valori non me li sono inventati, ma li ho copiati dal progetto, nell'ambito dell'N555 in configurazione Astabile, tutto ok, oltre a consultare il datasheet sono andato in giro per la rete a vedere altri progetti e i calcoli coincidevano.
PEr fortuna l Him602 ha una grande sensibilità, testando il circuito, arriva anche a 5 metri, con un buon angolo.. è un buon prodotto che consiglio
per i calcoli proverò 22 k alla base e 500 ohm al collettore.. penso che ci sono quei radiocomandi per micro-modellismo ad infrarosso che sicuramente usano uno stadio di amplificazione per il led infrarosso.. se ne trovo uno lo smonto e cerco di capire i componenti usati..
adesso scappo grazie a dopo
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
2200 Kohm che poi sarebbero 2,2 Mohm come resistenza sulla base mi sembrano tanti
non vorrei dire ma 22 Kohm mi sembrerebbe un valore più umano (ancora alto ma umano) !!!!
allora se
Ic vale circa 20mA
hFE di un 2N2222 vale circa 100
(sui datasheet riporta anche 75 o 50) ma anche 300 MAX
restiamo su valori umani
la corrente di base per saturare il transistor deve essere
Ib=Ic/hFE = 0.02/100 = 0.0002 A = 0,2 mA
Per star sicuri sarebbe meglio ipotizzare una Ib almeno 3 o 4 volte volte quindi meglio se 0.6 mA anche 0,8mA
se il segnale sulla base è di circa 5V, considerando 0,6V la Vbe saturazione avremo che tensione sulla R esistenza di base vale virca 5-0.6 = 4.4V
ora se vogliamo far cadere 4.4V limitando la corrente a 0.2mA (ma saremmo al limite di funzionamento e se capita un transistor più duro con hFE 75 o 50 non funzionerebbe) avremo
R=V/I = 4.4/0.0002= 22000 = 22Kohm (ma ripeto siamo al limite quindi potrebbe essere ancora un valore troppo alto) ma da provare come primo valore
se vogliamo essere sicuri di saturare il transistor sarà meglio considerare una Ib di saturazione di almeno 0.6 mA
R=V/I = 4.4/0.0006= 7333 = 7,5 Kohm (credo sia il valore commerciale più vicino)
con Ib di saturazione a 0.8 mA avremo
R=V/I = 4.4/0.0008= 5500 = 5,6 Kohm (credo sia il valore commerciale più vicino)
sempre che vista l'ora io non abbia sbagliato i conti !!!!!!!!!
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
