BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - MSH Protos 500 Thread Ufficiale
Vecchio 11 gennaio 12, 01:00   #9644 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Visto che l'accumulo di cariche elettrostatiche è lento e a bassa potenza anche 150 ohm dovrebebro essere più che sufficienti.
Strano però.
Non ricordo se il tuo telaio e in plastica o carbonio.
Sei sicuro che il supporto plastico del tubo di coda sia quello conduttivo ?
Da quanto tempo hai il modello ? Lo hai forse comprato usato ? Hai mai cambiato il supporto con quello conduttivo ?
Comunque usando il tester e toccando due punti lontani del supporto plastico del trave di coda dovresti verificare subito se è conduttivo o no.
D'altronde se non fosse conduttivo non avresti neanche i 150 ohm.
Potrebbe essere unto / sporco sul tubo di coda, nel supporto del tubo, o anche tra la testa della vite dove misuri e il telaio.
Misurtando su altre viti o parti metalliche hai sempre comunque 150 ohm ?
Dici di misurare tra tubo di coda e viti del telaio, ma la vernice del tubo (è isolante) l'hai tolta dal punto dove misuri ?
si il telaio e' in carbonio, ho tolto la vernice sul tubo dove misuro, il tubo e' dello strech kit e il supporto me lo hanno venduto per conduttivo.
. comunque pensi che 150 ohm dovrebbero bastare.
stesax non è collegato   Rispondi citando
