11 gennaio 12, 00:30
#10403 (permalink)
Top |
Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
Originalmente inviato da ModelPier Tipicamente un tester ha diverse regolazioni, solitamente racchiuse in una manopola che ha diverse posizioni.
A te interessa sapere se un circuito composto da uno o piu' fili è aperto (scollegato), o chiuso (collegato, quindi in corto).
Quindi andrai a selezionare nella manopola il simbolo dell'omega greco....in alcuni tester, c'e' direttamente il simbolo "Ohm".
Dopodiche' testi il tester; prendi le due punte metalliche del tester e le unisci: guarda il potenziometro, l'ago dovrebbe segnare qualche valore, e non zero. IL che significa che la corrente passa fra le due punte, e tu hai chiuso un circuito.
Ora prendi una punta, e poggiala su uno dei due fili che vuoi testare, e l'altra punta, sull'altro filo. Ammesso che i due fili si tocchino sempre, se da qualche parte c'e' una spelatura di uno che corrisponde alla spelatura dell'altro, il tuo tester segnerà un valore diverso da zero. Se i due fili sono integri, l'ago del tester non si muoverà.
Fai diverse prove, in diverse posti dei due fili, l'ago del tester deve sempre segnare zero.
Tutto chiaro? | tutto chiarissimo grazie Pier
