Originalmente inviato da goryc Secondo te, quindi, cos'è meglio? La vaschetta che monta il pro o il supporto per il tail?
La vaschetta mi da l'impressione che non venga ben allineato il linkage del tail lungo l'asse. Credo anche che montando il DS520 sul tubo si possa ottenere un miglior setting della coda avendo a disposizione sia il movimento del servo lungo l'asse e sia l'aggiustamento della lunghezza del linkage. Sbaglio? |
io personalmente userei il mount, andiamo sul sicuro (magari i sigg V2 ci potrebbero dire il diametro del tubo di coda, per essere sicuri...), vuoi per il mount stesso (i telai sono sicuramente diversi, forse anche in larghezza), vuoi per l'asta di rinvio, che di certo ci va quella di un Rex 450 o clone, ecc
poi, si libera anche dello spazio per la rx
