Vecchio 11 gennaio 12, 00:13   #274 (permalink)  Top
goryc
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Rudder Visualizza messaggio
Ciao,
io ho lo Sport V2 col DS420, ma come te sono interessato al DS520 molto più performante.
Credo si debba montarlo necessariamente sul tubo di coda in quanto la "vaschetta" che accoglie il DS420 è giusta giusta e il DS520 è più grandicello.
DS420: 22.8 x 12 x 25.4mm
DS520: 35 x 15 x 29.2mm
Occorre quindi questo:
Helipal.com - HS1250A Metal Tail Servo Mount Set [ Align-Parts-HS1250A ]
Attenzione Questo codice non è esatto e su questo supporto non si può montare il DS520!!!! Questo supporto va bene per il DS420 che ha un foro per parte (quindi 2). Il codice corretto del supporto utilizzabile è: HS1250-72 oppure HS1250-84. Questi supporti che si differenziano solo per il colore hanno due fori per parte (4 in tutto), ed è quello che giova per montare i servi della categoria mini (DS520).
goryc non è collegato   Rispondi citando
