Originalmente inviato da stesax ciao rik,
ho fatto la modifica per mettere a massa la scatola di coda ed il tubo, ed e' ok, circa 2 ohm..la stranezza e' che tra tubo di coda e le viti del telaio ho misurato più volte ben 150 ohm ![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif)
puoi dare un occhiata al tuo per dirmi quanto misuri tra tubo di coda e viti del telaio... |
Visto che l'accumulo di cariche elettrostatiche è lento e a bassa potenza anche 150 ohm dovrebebro essere più che sufficienti.
Strano però.
Non ricordo se il tuo telaio e in plastica o carbonio.
Sei sicuro che il supporto plastico del tubo di coda sia quello conduttivo ?
Da quanto tempo hai il modello ? Lo hai forse comprato usato ? Hai mai cambiato il supporto con quello conduttivo ?
Comunque usando il tester e toccando due punti lontani del supporto plastico del trave di coda dovresti verificare subito se è conduttivo o no.
D'altronde se non fosse conduttivo non avresti neanche i 150 ohm.
Potrebbe essere unto / sporco sul tubo di coda, nel supporto del tubo, o anche tra la testa della vite dove misuri e il telaio.
Misurtando su altre viti o parti metalliche hai sempre comunque 150 ohm ?
Dici di misurare tra tubo di coda e viti del telaio, ma la vernice del tubo (è isolante) l'hai tolta dal punto dove misuri ?
