BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - MSH Protos 500 Thread Ufficiale
Vecchio 10 gennaio 12, 23:38   #9642 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Il primo step è come da foto allegata.
Poi incastri il cuscinetto nella sua sede.
Dopo di che, tiri via la guaina e tutti i refoli che non si sono incastrati tra plastica e cuscinetto.
Dopo attorcigli tra loro i fili uscenti girandoli varie volte tra loro in modo che diventi un cavo unico.
Poi tagli in modo che non sporga fuori dalla coda.
Dopo posizioni il cavo facendolo passare parallelo all'aletta di rinforzo della scatola di coda.
Dopo togli la vernice dal tubo di coda (grattando con taglia balsa o dremel) dove andrà più o meno a posizionarsi il filo.
Chiudi la scatola di coda sul tubo secondo e solite procedure.
Il gioco è fatto.
Verifichi con tester tra viti del telaio e alberino di coda che ci sia continuità.
ciao rik,
ho fatto la modifica per mettere a massa la scatola di coda ed il tubo, ed e' ok, circa 2 ohm..la stranezza e' che tra tubo di coda e le viti del telaio ho misurato più volte ben 150 ohm
puoi dare un occhiata al tuo per dirmi quanto misuri tra tubo di coda e viti del telaio...
stesax non è collegato   Rispondi citando
