BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Infrarosso barriera - funziona
Vecchio 10 gennaio 12, 22:37   #1 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ciao a tutti,
ho trovato questo progettino, funziona bene, tranne però se impianto il transistor.
http://www.roboticafacile.altervista...infrarossi.pdf
come ricevitore uso un Him602, ha un buon range di azione , circa 4 metri e un buon angolo d'azione. La parte de progetto che riguarda il transistor invece non funziona per niente, ho usato come illustrato un 2N2222 una resistenza da 2200 k alla Base, emettitore al GND, al collettore una resistenza da 150 ohm, a sua volta collegato all'anodo del led infrarosso, ...niente da fare con il transistor..... non funziona, invece collegando direttamente il pin 3 del N555 al led infrarosso funziona.
C'è da dire una cosa in merito, l' him602, reagisce appena percepisce una frequenza di 38 khz, ma dopo un secondo ritorna allo stato di riposo, anche se continiuamo a puntare il led infrarosso. Se passa un oggetto immezzo il sensore si attiva per un econdo e poi nuovamente riposo. Per cui è chiaro che occorre scrivere un routine che gestisce questo discorso , magari con un Pic 12F giusto per non ingombrare troppo.
Se qualcuno ha suggerimenti per amplificare questo led ad infrarosso, prego pure ringrazio anticipatamente.
a dopo
fausto
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
