Discussione: Batterie al Piombo
Vecchio 16 dicembre 04, 23:46   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by ilsindaco66@16 dicembre 2004, 12:23
.................pensate che le batterie siano recuperabili o secondo voi è meglio rinunciare ?
Perchè buttarle prima di sapere se sono ancora utilizzabili?
Prova a ricaricarle completamente e poi scaricarle dopo una giornata di riposo.
Per la scarica utilizza una lampadina per automobile da 25 Watt, un voltmetro e un amperometro che controllino la tensione e la corrente durante la scarica.
Quando la tensione della batteria arriva a 10 Volt, ferma la scarica.
A questo punto moltiplica la corrente media di scarica ( in Ampere ) per le ore impiegate per arrivare a 10 Volt; così ottieni gli Ampere/ora che eronono immagazzinati nel tuo accumulatore.
Se questo valore si avvicina agli Amper/ora della batteria puoi ritenerla buona.
Se non hai gli strumenti, usando una una lampadina di 25 Watt a 12 Volt, sai che assorbe circa 2 Ampere. Quando vedi che la luce della lampadina non è più brillante ma leggermente rossastra, ferma la scarica.
Per finire come detto sopra moltiplica la corrente per il tempo e vedi il risultato.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
