Originalmente inviato da pakizip ciao e benvenuto allora non devi fare altro che accendere radio e collegare batterie ovviamente cariche poi vai in un prato...un manto erboso in modo da fare soffici atterraggi....
1Per decollare ti fai aiutare da 1 amico...praticamente dopo che hai accceso tutto e testato che funzioni a dovere tu metti il gas al massimo e il tuo amico con una breve rincorsa(nn si sa mai ehehehe)lancia il modello mentre tu sei con il gas al max x girare basta che usi le levette xdx metti la levetta a dx x sx metti la levetta a sx
2Per atterrare basta che togli gas ossia lasci tutto...al massimo lo puoi correggere girando a dxx o sx come ti hanno detto ttt impara con questo (si fa x dire) poi comincia a passare a qualkosa di + serio e vedi la differenza...ad es un EASYSTAR buoni voli e felici atterraggi
ciaooooooooooo |
Detta cosi' sembra semplice ma .... al 99%, se vai da solo o con l'amico,ammesso che decolli, lo spacchi in atterraggio
Se c'e' un campo di volo nella tua zona, potresti farti aiutare ....
