Originalmente inviato da defex ciao ale, volevo sapere alcune cose riguardo il modello:
1) se con un 7.5cc vola, o devo mettere un 4T per forsa?
2) e poi se è abbastanza "docile" da guidare o serve una discreta esperienza?
3)come devo calcolare il baricentro?
4)per l'ordinata devrei fare un rinforso?
grazie per la disponibilita |
Allora:
Con un 7,5 2 tempi ci voli ma per il 3D e' scarsino. Il 4T per coppia e regolarita' per questi modelli e' fortemente consigliato e con un OS 70 surpass o un saito 72, 82, 80 o 91 ti ci diverti sicuramente di piu'.
Se ci voli con le corse molto ridotte forse vola meglio di un trainer, direi un vero farfallone.
Per il baricentro misuri la corda alare compresa di alettoni e la dividi per 3, il risultato sara la distaza che va dal bordo d'entrata al punto del baricentro.
Ho rinforzato dall'interno con tessuto di vetro e resina fasciando parafiamma e fiancatine del vano serbatoio, l'operazione è un po' scomoda da realizzare ma ci si riesce.
Se ti servono altre dritte chiedi pure.
Ciao da Ale
