Originalmente inviato da baracca1 Che esc usi ? Quanti Ah ? Motore Ah? Che servi ?
E' vero che i servi nei sistemi FES sono sempre ..al lavoro.. ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) ma è anche vero che la mancanza della flybar permette un risparmio ... quindi ...
ciao |
ESC Hobbywing 80 amps Pltinum, BEC integato da 3 amps
Motore Scorpion 3026-1400 kv, lipo 3000 mAh, 30C
La mancanza della flybar dovrebbe ridurre le perdite di ventilazione indotte dalla flybar, ma non sono sicuro che riduca anche l'assorbimento dei servi, anzi, sia perche il lavoro di stabilizzazione nel caso flybar è passivo, sia perchè, disaccoppiando parzialmente il moto del piatto da quello delle pale, si richiede sforzi meno impulsivi ai servi, che quindi assorbono meno corrente per più tempo, caricando il BEC in maniera più costante.
Vedremo...
