Allora ecco un piccolo resoconto:
Oggi mi hanno consegnato il V120D02S, l'impressione visiva è stata molto soddisfacente, devo dire che è veramente realizzato bene.
Dopo aver fatto l'unboxing ho messo sotto carica le lipo ed ho cominciato a studiare la radio..... la DEVO 7.... bè!!... secondo me la 2801 pro è mooooolto più pro tanto per dirla una... è programmabile ma i grafici non ci sono ed impostare un'intera curva richiede molto tempo. Di default, sia per quanto riguarda il motore ed il passo i valori impostati sono 3 su 5, le posizioni intermedie sono inibite. Gli stick sono molto fluidi ma leggermente lunghi per chi pilota con i pollici. L'hold stranamente alla prima accensione non è programmato e quindi tirandolo non stacca assolutamente niente quindi per chi si appresta al primo utilizzo dico OCCHIO!!. Ok comunque work in progress
Veniamo al 120:
Ormai era buio e non sono uscito per una prova all'esterno e forse è stato meglio.....in che senso?.....nel senso che i servi con impostazione stock sono proprio LENTI!!!...se provenite, per esempio da un mcpx dovete fare molta attenzione..... stock il 120 non è assolutamente reattivo ed il comando arriva in ritardo.
Di default i TRAVEL ADJ sono al 100%, i DR sono al 100% e gli EXPO sono +30%. Detto ciò in quel po di hovering che ho fatto in casa ho subito abbassato gli expo a +10 (ma li porterò a zero) ed i travel adj come prima prova li ho alzati per AILE, ELEV a + 110 e RUDD +105 ....così le cose sono già diverse e quindi anche qui..... work in progress!!!
La coda è fantastica ......non aggiungo altro
I componenti sono buoni però ...e aggiungo, come chi mi ha preceduto, che in caso di crash non reaggiscono come qualli dell' mcpx (del resto pesa pure di più) e comunque sono molto meglio di quelli del 4g6 o 4-6 ecc. eli che hanno lo stesso form factor.
Ok per il momento mi sembra tutto.
Entro sabato se riesco a fare una configurazione decente delle curve e del resto vi posto una recensione più approfondita
Andrea
