E' finalmente arrivato!!
Ora posso sentirmi veramente un effettivo proprietari di un mitico MCPX!!
quindi mi metto subito a smanettare per vedere se è tutto ok (visto che l'ho preso usato e non si sa mai!!)
DX6i molto bella e funzionale..
Mcpx già con qualche upgrade gira perfettamente..
Peò nel provarlo ho notato una cosa che su tutti i miei altri ely non succede, e siccome è il mio primo 6ch chiedo a voi mentori del microbo
l'ely a motore spento non ha nessun problema ed i servi si muovono e una volta rilasciato lo stick il piatto torna orrizzontale..
invece quando gira qualsiasi movimento io faccia con lo swashplate una volta rilasciato lo stick non ritorna in orizzontale,ma devo portarlo io con il comando opposto!! ripeto ovviamente solo lo swash..
Prima di provare qualsiasi alzata da terra vorrei essere sicuro del tutto..prima di sfasciare qualcosa..
ringrazio in anticipo!!
V911-v2.... hubsan x4..... Walkera master cp....Quadricottero Zabo 250...wl v977.... Nano 3D....chersoon 10A.... Gundam 3,5 metri!!
