Originalmente inviato da max_c26acro ...mica è sempre vero che sui veri la manetta è sempre a sinistra, vi sono velivoli con le manette solo al centro (i cessna per esempio) e il pilota impugna la cloche con la sinistra e le manette con la destra...
Comunque sia io volo con i veri ma ho iniziato col radiocomando molto prima e volo in mode 3 (alettoni/profondità a sx - motore/direzionale a destra) pur pilotando aeroplani veri impugnando la cloche con la destra e la manetta con la sinistra la maggior parte delle volte...
Come vedi, non c'entra niente se si vola con i veri o meno: spesso tutto dipende dal mode con cui vola l'istruttore che ti ha insegnato, oppure per chi ha imparato da solo di una scelta "ad capocchiam" del mode la prima volta che ci è capitata una radio in mano (come nel mio caso, appunto).
Non è poi per niente vero che alettoni e profondità accoppiati sullo stesso stick rendano l'altro stick inutilizzato.
Chi sa pilotare gli aeromodelli come si deve, utilizzerà sempre timone e manetta quando serve, soprattutto in acrobazia. |
Sopratutto in
virata
E non ti dimenticare un po' di trim........
