Vecchio 10 gennaio 12, 18:48   #229 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
Sono passato al rivest......; messo a 2 strati, nel rifilare lascio 1mm ,per ricoprire lateralmente, quindi effetto pannello e non effetto rivestimento.....,le foto parlano da sole.
Venendo alla mia lavorazione uguale, ma con procedura differente da quella dell'americano nel video, consiste nell'accostare con colla removibile la pellicola che rimuovo dal 1° pannello,e poi accostare i 2 pannelli il più precisi possibile subito dopo rialzo la pellicola e gli vado a fare la barba, con lametta da barba, onestamente mi impaurisce quella lama che punta sul balsa/sul depron sopratutto/vetroresina ecc,poi non la vedo molto precisa la sua procedura, sembra come che non lo tagli bene.
Il test mi ha dato un ottimo risultato ,perche per levare l'ombra dell'accostamento va carteggiato dopo l'unione.
Poi essendo che non posso distaccare le mitragl., sto creando delle dime con carta da forno; purtroppo si allungherà il lavoro perche metterò 2 fettuccine di metalcoat sotto le mitragl. ,quindi un po rappezzato
ma con tutte queste opere di cesello, avrai il coraggio poi di farlo volare o lo terrai statico..??
comunque...complimenti per la pazienza....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato
