Discussione: Problema con V-tail
Vecchio 10 gennaio 12, 18:19   #4 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da unknowjuzam Visualizza messaggio
se metto il reverse al ch1, entrambi si muovono al contrario, ma tutti 2 insieme come prima...
centra niente invertire proprio i cavi del servo? tipo il marrone con l arancione?
Non è che per caso non hai montato il servo "speculare" all'altro, come era precedentemente?
Comunque no non puoi scambiare i fili della spinetta.
Te la cavi con le saldature a stagno?
Devi reversare internamente il servo che hai acquistato:
Aprilo, vedrai il circuito e sotto di questo il motore elettrico e il potenziometro.
scambia i due fili del motore elettrico e i due fili estremi del potenziometro.
occhio che il potenziometro ha tre fili, il centrale non lo devi toccare.
se invece possiedi una radio con più canali, metti un servo nel canale 1 e l'altro nel canale ausiliario dedicato al secondo alettone e poi reversa da programma il servo che gira al contrario, come ti hanno già consigliato.
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 10 gennaio 12 alle ore 18:26
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
