Discussione: Idee per un progettino
Vecchio 15 agosto 06, 10:55   #414 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da giocavik
Grazie per la\le risposte.
-Se quello e' il drago I,mi sembra fantastico anch'esso !
-ho notato la disquisizione polistirene\polistirolo.Forse tu intendi il poliuretano ?
(...tecnicamente mi sembrava che polistirene\polistirolo fossero lo stesso materiale\polimero (polistirolo) ma uno (polistirolo espanso) era a pallini 'incollati' (e' tutto un casino di processo, in realta'...) mentre l'altro e' una sorta di 'schiuma estrusa' (pure qui il procedimento non scherza...,ma e' piu' sul 'chimico',il casino...). Il poliuretano e' giallo (o blu o rosa o arancio...quello giallo e' piu' frequente...), e come consistenza e' simile a (cio' che penso che tu chiami)polistirene...
No. Intendo il polistirene estruso edile, quello che trovi nei magazzini per edilizia, ed è a cellula chiusa (credo) per isolare meglio termicamente. Il poliuretano è a cellula aperta, è molto più duro e credo pesi un pozzo di più ed esiste anche in bombolette spray.
-per le domande sul baricentro: come regola empirica su delta (il nostro caso..)
si pone al 50% della corda alla radice.Cioe' data la massima corda alare
(la lunghezza del delta senza fusoliere\code\appendici\fronzoli non aerodinamicamente 'portanti'), si misura la meta'.Ecco !
Il baricentro del Drago 2 è a 215 mm dal BE della radice. E' calcolato con un metodo geometrico trovato in un sito su Internet che adesso non ho sotto mano.
Naturalmente il profilo\ala DEVE avere momento positivo (neutro al max, ma e' meglio evitare 'sto discorso..)per cui le estremita'\parti mobili, se non previsto da progetto o in fase costruttiva DEVONO avere un minimo di incidenza negativa (cioe' 'a cabrare');SENNO' HAIVOGLIA A DARGLI !
Cosa vuoi dire con HAI VOGLIA A DARGLI ?
EPPOI si aggiusta la pos del baric.(CG) e l'incidenza del cabra, con prove, lanci\ preferenze\prestazioni.
Per la velocita', ESSA TI DICE QUANTO REALMENTE E' AZZECCATA LA POSIZ.
DEL CG (mi sembra che la verifica in affondata era stata trattata qui sul forum...).
ok famme sape'...
E' quello che sto facendo, svergolando più o meno le ali man mano che noto miglioramenti nelle prestazioni. La carta velina allo scopo funziona egregiamente, basta spennellarla con acqua e mettere in forma.
Ciaoooo
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
