Originalmente inviato da rafpigna POLYMAX
Comunque si sono scassate per colpa mia... o meglio... dopo la caduta dell'easy glider, il motore è stato esposto ad aria e acqua per tre settimane prima di essere ritrovato. Quando l'ho rimontato, da stupido, ho solo controllato che funzionasse ma non l'assorbimento...
secondo me ha qualcosa che lo forza (ad esempio i cuscinetti) e quindi consuma più di quanto dovrebbe e per 2 mesi ci ho volato così... e quindi ho fregato le batterie... perchè prima funzionavano na meraviglia...
p.s. ma ora che ci faccio con tutte le celle rimaste? come le smaltisco? |
le celle rovinate le scarichi completamente a zero con una lampadina, poi le tagli( si esatto!) e le metti in una soluzione di acqua e sale( così da sciogliere il litio) per una nottata e la mattina dopo le butti come normale spazzatura. Impatto ambientale zero!, altro che le NICD....
