Originalmente inviato da Eagle366 X Olgres
Procurati un timer e calcola 5 minuti di volo per batteria,...poco di più se fai atterraggi e crash e poi riparti. In mancanza... appena noti una perdita di potenza al decollo è segno di essere arrivati in prossimita della soglia di scarica. Le lipo hanno la spiacevole caratteristica che se si scaricano sotto una certa soglia /voltaggio non funzionano più bene anche se tenti di ricaricarle.(esiste una procedura per tentare il recupero di tali batterie ma bisogna di un cb diverso da quello dato in dotazione) La soglia minima di carica deve rimanere per stare tranquillo tra i 3,6 e i 3,7 volt.(qualcuno qui sul forum a dichiarato anche valori più bassi). Dopo ogni volo è consigliabile fare una pausa di circa 10 minuti per far raffreddare i motori che se anche tiepidi è meglio non sforzare. Anche le lipo dopo l'uso devono riposare 5 minuti o più e poi si possono sottoporre nuovamente alla ricarica. Segui più che puoi queste semplici regole e motori e batterie ti dureranno molto a lungo... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
tutto chiaro.
grazie dei preziosi consigli
