Vecchio 15 agosto 06, 06:28   #18 (permalink)  Top
mastergame
L'avatar di mastergame
Data registr.: 07-03-2006
Originalmente inviato da flash70
Dopo che hai selezionato la memoria devi premere menù a questo punto ruotando avrai i vari parametri di carica-scarica attivi ma puoi ancora impostare qualcosa ripremendo menù e ruotando.
poi per cominciare il programma impostato tieni premuta la rotella per due secondi.
E non succede nulla infatti a pag. 7 del manuale si dice; "Fino a quando vi trovate nella schermata delle memorie, non potete avviare nessun tipo di funzione di carica e scarica"
Ma allora a cosa servono queste memorie così finemente programmabili???
Caro td_2200 si parlava di Ni-mH e non di Li-Po, comunque sai tu rispondere a questo problema.
Inoltre visto che l'hai adoperato, il Triton, sai dirmi nel Setup Menù a quanti mA impostare la "max charge input" 100 o 600 mA e la seguente "top-off charge rate" 100 o 600 mA. Posto che parliamo del solito pacco sanyo RC 3600-HV da 7 celle 8.4 V. e 3600 mA.
Qualcuno sa perchè dopo la carica detto pacco nel menù di stato mi dia una carica oltre 10 V. contro i nominali 8,4 V.?
Grazie a chi vorra rispondere a queste domande rivolte a chiunque sia in grado di rispondere.
mastergame non è collegato   Rispondi citando
