Originalmente inviato da gps957 Ok, grazie per l'info, proseguirò lo stesso con la modifica, tra l'altro questa mattina mi è venuto in mente che ho un vecchio motore .46 della superTigre (il cui carburatore va bene anche al .51, quindi dovrebbe avere identico rapporto ventury/cilindrata), potrei vedere se si riesce a sostituirlo con quello del 50, appena posso verifico.
Grazie a tutti
e buoni voli
Gianpaolo |
Ciao Gianpaolo, stai parlando dei carburatori Mag, che erano montati sui Supertigre. Ottimi carburatori. Vedi se ha il supporto più piccolo rispetto all'originale dell'OS, nel qual caso potrebbe essere possibile inserire la boccola di teflon, ma devi trovare un modo per potere stringere il carburatore. Se il ventury è poco più piccolo va bene lo stesso; non deve essere più grande pena un probabile smagrimento quando è tutto aperto.
Placido.
