Ho messo il nuovo pacco in carica con il bilanciatore e una volta carico l'ho provato... con il motore tutto a manetta, diciamo che dopo circa 1 min la tensione arriva a meno di 3v per le celle... ma c'è sempre una cella che va un pò più giu delle altre e si scalda...
con il motore a metà stick nessun problema... scarica lineare di tutte le celle.
comunque ora sto provando a scaricare ogni singola cella singolarmente e poi le caricherò singolarmente... vediamo che succede... mi sa che devo buttare tutto
