Vecchio 09 gennaio 12, 23:43   #10352 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da dadserafino Visualizza messaggio
Il modello in questione devi finirlo. E' il modello con tutto MH più pezzi RK e astrodesign.
Aspettavo i risultati per decidermi a prendere tutto da MH in un solo colpo.
E gli altri pezzi con calma...Rk e astroid
Per quanto riguarda il V2 potresti vendermi qualche telai e ci scappa la scheda V2..
Liftbag non ti puoi fermare manca solo la 3in1.
A parte gli scherzi.
Potrebbe essere un trucco della Eflite...
Basta misurare i consumi di corrente e via di blocco della 3in1.
Appena ho un minuto mi studio il nuovo chip per capire se puó essere lui.
In fondo è cambiato il chip e il software.
Concludo con ulteriore ipotesi.
I segnali digitali del chip sono in i^2C bus, questi potrebbero essere disturbati dall'alta frequenza del esc + motore.
Separare le alimentazioni come parlavo nel mio post potrebbe essere una prima prova.
Ricordo 6 mesi di prove perchè un contatore tipo Enel si disturbava con l'apertura e chiusura di un teleruttore vicino.
Per risolvere il problema ho dovuto realizzare 2 circuiti stampati.
Questo spiegherebbe il fatto che nel V1 i segnali analogici non risentivano dei disturbi in alta frequenza perche smorzati dalla conversione analogico/digitale....
Non è che sotto sotto... sei Capitan Ventosa?
Lo so che manca solo la 3 in 1, ma ho in casa troppi mCP X e sono tentato dall'mQX.
Per ora ho rimandato la V2. Più in là vedremo.
Già che ci sono posto le foto della modifica al telaio MH per ospitare motori da 12 mm molto alti, come i Feigao da 30 mm o gli Hyperion inrunner.
In pratica occorre realizzare 10 distanziali spessi 1mm con foro da 1mm.
Per realizzarli ho usato un pezzo di telaio di un Gaui 200 incidentato.
I distanziali montati sui fianchetti del telaio Microheli.
Le viti in dotazione non sono più utilizzabili, troppo corte.
Ho utilizzato viti M1x3 Rakonheli.
Ed il telaio pronto ad ospitare un motore 12x30mm.
Certo che ormai manca poco eh... quasi quasi lo finisco, non fosse altro perchè diventerebbe l'mCP X più pesante del modo
Ultima modifica di liftbag : 09 gennaio 12 alle ore 23:49
liftbag non è collegato   Rispondi citando
