Originalmente inviato da liftbag Dunque, sulla carta i mix sono chiari. Il primo dovrebbe correggere la tendenza ad andare indietro con imbardata sx e ad andare avanti con rudd dx.
Il secondo dovrebbe correggere le rispettive scivolate d'ala durante le imbardate.
Ho sperimentato con questi mix dal primo giorno che l'ho avuto, ma ho sempre avuto l'impressione che fossero praticamente inefficaci, anche con valori esagerati.
Temo che si spieghi con quel famoso reset del ciclico in corrispondenza del comando rudder, da cui anche il mio è affetto.
Ora ho eliminato i mix e correggo d'istinto con i pollici, alla vecchia cara maniera dell'mSR |
l'ho già scritto:
W i mix manuali !
che poi vuol dire: normalmente non occorrono mix...
