le celle saldate sul circuitino stampato sono state complicatissime da togliere... le linguette andavano proprio dentro alla basetta, attraversandola.... inoltre le celle erano attaccate con loro con della colla!
quindi un casino per staccarle... in tutto questo, ho fottuto una delle celle buone perchè appunto staccandola dalla basetta si è spezzata tutta la linguetta
comunque ho fatto un pacco da 3 celle con quelle che restavano sopra i 3v e un pacco da 2 celle con quelle che andavano a 2,5....
ora sto caricando quello da 3 con il bilanciatore, poi lo provo.
dopo provo quello da 2 anche se non ho nulla con 2 celle che mi succhi una decina di A e quindi penso che me le terrò con lo schiumino... per ora usavo delle 1300... lo speed 400 mi consuma 8A circa quindi le provo li e vediamo come vanno... così almeno ci volo il doppio!
in settimana ordino delle himodel... ho sentito che vanno bene... poi se non vanno vado fino da matteo a ciampino (che le consiglia a tutti) e lo inseguo per la strana con le batterie in mano da dargliele in testa..
