Originalmente inviato da bandit Compra il bilancia pale. Se la coda sbacchetta ci possono essere una marea di motivi. Se sbacchetta ampiamente potrebbe essere il guadagno troppo basso/giri motore bassi/link che non scorre bene. Hai ricentrato tutto facendo la prova che in hovering con il gyro in normal la coda sia ferma? |
Allora premetto che non avevo mai avuto problemi di coda..quindi non ho approfondito affatto il settaggio del gyro.Comunque ho smontato la coda e ho sostituito 'solo' il 'cerchietto' che scorre dentro l' alberino di coda..quello con attaccati i due link che si innestano nelle ball.Per il resto i settaggi dei giri motore sono rimasti uguali a prima..quindi non credo che lo sbacchettamento(peraltro per niente ampio)sia dovuto a quello.Il link sembra scorrere bene..quindi non capisco.Mi consigliate di settare il guadagno sulla radio?Scusa bandit..gyro in normal..cioè?!Comunque credo proprio che prendero' un bilancia pale al piu' presto!
