Originalmente inviato da liftbag Dunque, sulla carta i mix sono chiari. Il primo dovrebbe correggere la tendenza ad andare indietro con imbardata sx e ad andare avanti con rudd dx.
Il secondo dovrebbe correggere le rispettive scivolate d'ala durante le imbardate.
Ho sperimentato con questi mix dal primo giorno che l'ho avuto, ma ho sempre avuto l'impressione che fossero praticamente inefficaci, anche con valori esagerati.
Temo che si spieghi con quel famoso reset del ciclico in corrispondenza del comando rudder, da cui anche il mio è affetto. |
Ottima e chiara spiegazione sui mix ... però purtroppo come dicevi non risolvono il problema del reset
Originalmente inviato da liftbag Ora ho eliminato i mix e correggo d'istinto con i pollici, alla vecchia cara maniera dell'mSR ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Certo ... i pollici si adattano e se si anticipa con adeguato tempismo si riescono a fare anche degli 8 decenti.
Quello che invece mi riusciva con l'mSR, tipo 8 in retro e cono con muso in avanti con questo mi sembrano quasi impossibili
... però si può tentare qualche flip
