Originalmente inviato da Capitanscicchigno appena aggiunto mix 1 e mix 2 x migliorare le virate...saranno gli expo e d/r da agnellino , ma mi sembra la stessa cosa...
per questo domandavo la '' traduzione'' di questi due mix , per capirli meglio e cercare di settarli secondo il mio modo di pilotare...cmq in due giorni sono arrivato a pilotare come (se non meglio )del vecchio msr,considerando che volo in casa abbastanza bene ormai anche con d/r e expo di setting standard .... |
Dunque, sulla carta i mix sono chiari. Il primo dovrebbe correggere la tendenza ad andare indietro con imbardata sx e ad andare avanti con rudd dx.
Il secondo dovrebbe correggere le rispettive scivolate d'ala durante le imbardate.
Ho sperimentato con questi mix dal primo giorno che l'ho avuto, ma ho sempre avuto l'impressione che fossero praticamente inefficaci, anche con valori esagerati.
Temo che si spieghi con quel famoso reset del ciclico in corrispondenza del comando rudder, da cui anche il mio è affetto.
Ora ho eliminato i mix e correggo d'istinto con i pollici, alla vecchia cara maniera dell'mSR
