Ha poi un'altra cosa, la butto li , sei sicuro che non hai invertito il normal con l'AVCS?
se per caso hai messo in reverse dalla radio il canale che usi per la sensibilita del gyro, potresti credere di esser in normal ma in realta sei in AVCS e viceversa... controlla nella centralina, quando sei in normal deve esserci N xx% mentre quando sei in avcs deve esserci A xx%
Oppure se mi sbaglio ,(come credo) prova a mettere nella voce del menu del gyro MODE. passa da CMT a AVC , cosi sei sicuro che il gyro funzione in avcs, e se x caso lui continua a spostarti la coda, prova mentre sei in overing, a dare un po di trim dalla radio per vedere se smette, perche se non smette probabilmente il problema non è nel gyro, ma da un'altra parte...
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
