Vecchio 09 gennaio 12, 20:57   #14 (permalink)  Top
massi69
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
Un informazione, volevo chiedere ai più esperti quale è la distanza minima da tenere fra testa e coda per evitare che le pale vadano a sbattere sul tubo di coda.
la soluzione e' un po' bigotta ma potrebbe andare:
guardando dal alto metti i le portapale (spindol) in linea al tubo di coda, piega le pale un max di 30 gradi dai un max di 12 gradi positivo e 10 di ciclico la flessione di flappeggio che devi contare non la so, cosi avrai la tua distanza.
meglio confrontarle su un modello gia esistente tipo l enseleit penso che sia una delle teste basse rispetto al tubo di coda.
coi pesi meglio piu' vicino alla testa, restera piu' instabile ma giocandoci coi sistemi di leva tra piatto-manine,distanza unniboll scquadrette servi, servi di ultima generazione spedd e potenti il problema si risolve.
disgraziato invece di far l accopiata tra motore-albero e albero-coda stai qui a cazzeggiar.: Icon_poke
massi69 non è collegato   Rispondi citando
