Vecchio 09 gennaio 12, 20:21   #12 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Premesso che la fisica che gli sta dietro è un po complessa e che intuitivamente è comprensibile e viene presentata in forma molto semplificata. Non sono convintissimo che un eli ruoti proprio intorno al CG e ti spiego perchè:
- per far ruotare un oggetto non basta una forza, ne servono due non applicate nello stesso punto e non aventi la stessa direzione (infatti per far ruotare un satellite servono due motori a getto di manovra opposti)
- considerando che a passo positivo un rotore genera una forza solo verso l'alto e variando il ciclico ne varia istante per istante la sola intensità della forza
- l'altra forza non può che essere la forza di gravità che è applicata nel CG
Ora mi spieghi come potrebbe un oggetto non vincolato sottoposto a due forze opposte non applicate nello stesso punto, ruotare proprio intorno al punto di applicazione di una delle due forze?
Per fare ruotare un oggetto una forza può anche bastare, basta che sia applicata in un punto diverso dal baricentro.
La forza che si applica al CG (peso) è l'unica che non ha alcun effetto sulla rotazione, quindi nel nostro ragionamento non la consideriamo neanche.
La rotazione dipende dalla coppia di forze che agisce sul rotore (una pala ha passo positivo, l'altra negativo); trattandosi di una coppia la risultante è nulla, quindi la puoi applicare dove vuoi, sul rotore, sui pattini, nella punta della coda, la rotazione sarà sempre la stessa, e avverrà attorno al baricentro dell'elicottero.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
