Originalmente inviato da Edofly'97 Ma è estremamente sensibile alle vibrazioni rispetto alla v1 perché è stato modificato/aggiornato il sistema flybarless? |
Si.
Originalmente inviato da dadserafino Ciao liftbag
Hai letto il mio post precedente?
Il problema del V2 brushless sono le vibrazioni in alta frequenza dei motori?
Perchè dovrebbe essere più sensibile?
Mi sembra molto strano..
Ciao |
Non saprei se la causa è il motore, ma i problemi alla coda e spesso anche al ciclico si innescano con facilità via via crescente quanto più aumentano i giri al rotore.
Sono pochissimi i casi con problemi minimi (forse ne conosco un paio al massimo) e ho letto più di una volta che con un setup brushless, abbassando parecchio i giri anche i problemi diminuiscono.
Io sono molto combattuto. In verità avrei già modificato il telaio MH del mio prossimo 2S per farci stare un inrunner Hyperion che praticamente azzera le vibrazioni del motore. Con ruotino Plantraco, bilanciamenti vari e 3 in 1 smorzata con o-rings e magari ammortizzata con gommapiuma al telaio, dovrei avere qualche chance di mandare a 2S una V2, ma ancora non ho deciso se provarci
