e' chiaro che hai un problema di bilanciamento... sicuro che l'albero principale non sia storto ? Do per scontato che hai gia' controllato il bilanciamento pale e flybar...
Io per controllare l'albero ho fatto cosi': ho tolto le pale, ho attacato la batteria e ho fatto girare il rotore (occhio alla flybar e alla coda). Vedi subito se c'e' qualche problema all'albero. Per un controllo piu' "di fino" appoggia un dito sul bottone di testa rotore mentre gira (occhio !!!) e cosi' senti se ci son vibrazioni...
Giusto per la cronaca, che hai cambiato ?
