Ciao raga!Finalmente oggi dopo 4 ore ho rimesso a nuovo il mio 450..
!Credo e spero di aver rimontato senza dimenticare nessun particolare.Ecco due foto della 'bestiolina'.L' ho appena collaudato..e ci sono delle cose che non vanno.Allora,in primis ho notato che all' inizio del gas l' eli trema un po' (cosa anche trascurabile)..il problema è quando tolgo tutto il gas..poco prima che le pale si fermino completamente l ' eli sbanda proprio tanto.Monto delle align 3 g con 2 spessori per ogni pala.Un' altra cosa...,prima d' ora non avevo mai toccato le impostazioni del giro..perchè la coda ha sempre risposto bene.Dopo averla rimontata e appena iniziato il collaudo ho notato che quando do' di collettivo la coda sbacchetta sia a destra che a sinistra di circa 10 cm per ogni lato.Devo regolare il gyro?E se si in che modo?!
