Allora, ecco i test completi de 4 pacchi 3s1p da 2200mah, dichiarate 12C-16C
al momento del calo di tensione (dopo circa 15-20 sec)
ovviamente i valori misurati non erano fissi, ma quelli delle celle "malate" continuavano a scendere tendendo allo 0... Anche le celle sane scendevano ma dopo essere arrivate al valore che vi ho segnato scendevano molto lentamente
1o pacco
cella1: 3,38v
cella2: 3,39v
cella3: 0,26v
2o pacco
cella1: 3,57v
cella2: 0,68v
cella3: 2,58v
3o pacco
cella1:3,36v
cella2:2,58v
cella3:0,52v
4o pacco
cella1:3,54v
cella2:3,43v
cella3:2,86v
c'è da dire che in quest'ultimo pacco il calo di tensione dell'ultima cella è moooooooolto più lento degli altri... diciamo che è arrivato a quel valore dopo circa 1 minuto, mentre le altre ci arrivano dopo 20 secondi....
ho notato inoltre un comportamento "strano" che non so se è normale. Quando le celle malate iniziavano a scendere sotto i 2v, le celle "sane" del pacco aumentavano la tensione... forse è perchè il motore girava di meno e quindi l'assorbimento scendeva... giusto?
ora..
CHE FACCIOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! ???????
__________________ Io sono il mod brutto. |
