Vecchio 09 gennaio 12, 17:38   #10344 (permalink)  Top
pomiss
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da dadserafino Visualizza messaggio
Grazie per il link mi leggerò la discussione.
Ho visto che utilizzato le quattro piazzole con massa e positivo come ho fatto ieri nel V1.
Non avevo voglia di studiarmi gli ATMEL e quindi sto utilizzando i micrococontollori che conoscevo.
Devo realizzare il circuito stampato.
Per 8 anni ho realizzato centinaia di circuiti stampati e diversi software per microcontollori nel campo delle misure elettriche.
Da tre anni ho cambiato lavoro e mi dedico al modellismo durante la notte quando moglie e figli dormono.
Hardware attuale (non è Esc finale) monta low-dropout linear regulator con uscita 3.3V.
Il problema non è il 2S infatti regge fino ad 20V 800mA ma è tirato con i 3.7V della lipo.
Nel progetto finale sarà diverso perchè non avrò bisogno di tanta corrente per il microcontrollore e il debug circuit.
Abbassando la corrente d'uscita abbasserò anche il dropout.
Attualmente uso l'alimentatore del MCPX.
Rimane acceso per ore con uscita seriale/USB collegata la PC.
I mosfet hanno un'altra alimentazione da swithing da 16A o da lipo MCPX.
Ieri ho iniziato la conversione del V1.
Nella modifica brushless ho collegato due batterie una alimenta XP7A e HP05 e un'altra alimenta elettronica e il motore di coda.
Ho provato i due HP05 ma non ho ancora finito il montaggio.
Il vantaggio sta nel poter alimentare esc brushless ad 1 o 2 o addirittura a 3s senza particolari problemi.
Posso cambiare ESC con uno strip e si dovrebbero eliminare tutti i problemi di sovraccorrenti della 3 in 1.
Nella 3 in 1 circola solo la corrente del motore di coda.
Lo svantaggio il peso dei fili, connettori e batterie.
2 Lipo pesano di più di una hyperion 550mA ?
Per ora non faccio 3d e mi basta il V2.
Nel esc prevederò soluzione ad una o due batterie.
Nota.
Mi divertimento e passo il tempo.
Non voglio fare un MCPX super potente ma provare alcune soluzioni di studio.
Lo sviluppo è rivolto anche ad altri modelli non necessariamente MCPX.
Appena finisco le prove con due lipo e definisco un paio di cose ti mando una mail con le specifiche.
Tutto quello che hai scritto è molto interessante,peccato che non c'ho capito una mazza
pomiss non è collegato   Rispondi citando
