Originalmente inviato da abnormal Ciao a tutti.
Sono un neofita e ho un Trex (non lSE), con elettronica originale tranne il Gyro che è un Futaba (non ricordo il modello).
Due giorni fa mentre facevo hovering per un breve attimo leli si è comportato come se si fosse spento per una frazione di secondo.
Miracolosamente sono riuscito a tenerlo e sono atterrato dolcemente.
Controllato quello che potevo e sono ripartito senza riscontrare nessuna altra anomalia, così ho imputato linconveniente alla mia inesperienza.
Ieri sera però, sempre in hovering, mi si è ripresentato lo stesso problema. Stavolta latterraggio è stato un po più brusco, così che le pale del rotore principale hanno urtato la coda storgendola.
Non riesco a capire il motivo di tale anomalia.
Da poco ho montato una ricevente 2,4GHz a 6ch della Hitec (Minima 6E), ma possibile che abbia preso un disturbo?
Idee? Suggerimenti?
DallABnormal |
Io incomincerei a controllare le saldature / connessioni elettriche di lipo/ Esc// motore / rx
Poi controllerei il funzionamento del Esc
