Originalmente inviato da laser02 Senza mettere in dubbio la bontà del lavoro........
adesso ho capito come l'hai riparata, però se per il freddo e sforzi vari, ti si apre di più la plastica fino alla vite del millerighe o fino all'uniball......che fai???
Io su un eli non farei riparazioni di quel genere, vabbeh che devi fare hovering e basta ma se ti succede in quel momento, o rompi e basta oppure te lo tiri addosso.
SALUTI |
Messo debitamente in guardia il ragazzo... l'alternativa, vista l'impazienza, era che mettesse una fascetta e via!!
Visto che non possiamo impedirgli di trovare il modo di farsi male, almeno gli ho suggerito il modo meno probabile!!
comunque ci ha pensato la natura ad "allettarlo" per bene: magari le squadrette nuove arrivamo prima che cali la febbre
