Grazie per la\le risposte.
-Se quello e' il drago I,mi sembra fantastico anch'esso !
-ho notato la disquisizione polistirene\polistirolo.Forse tu intendi il poliuretano ?
(...tecnicamente mi sembrava che polistirene\polistirolo fossero lo stesso materiale\polimero (polistirolo) ma uno (polistirolo espanso) era a pallini 'incollati' (e' tutto un casino di processo, in realta'...) mentre l'altro e' una sorta di 'schiuma estrusa' (pure qui il procedimento non scherza...,ma e' piu' sul 'chimico',il casino...). Il poliuretano e' giallo (o blu o rosa o arancio...quello giallo e' piu' frequente...), e come consistenza e' simile a (cio' che penso che tu chiami)polistirene...
-per le domande sul baricentro: come regola empirica su delta (il nostro caso..)
si pone al 50% della corda alla radice.Cioe' data la massima corda alare
(la lunghezza del delta senza fusoliere\code\appendici\fronzoli non aerodinamicamente 'portanti'), si misura la meta'.Ecco !
Naturalmente il profilo\ala DEVE avere momento positivo (neutro al max, ma e' meglio evitare 'sto discorso..)per cui le estremita'\parti mobili, se non previsto da progetto o in fase costruttiva DEVONO avere un minimo di incidenza negativa (cioe' 'a cabrare');SENNO' HAIVOGLIA A DARGLI !
EPPOI si aggiusta la pos del baric.(CG) e l'incidenza del cabra, con prove, lanci\ preferenze\prestazioni.
Per la velocita', ESSA TI DICE QUANTO REALMENTE E' AZZECCATA LA POSIZ.
DEL CG (mi sembra che la verifica in affondata era stata trattata qui sul forum...).
ok famme sape'...
