Originalmente inviato da broeselbroesel ecco il link ( sempre sul barone...)
dove ho postato le foto della modifica da me fatta.. http://www.baronerosso.it/forum/elim...-club-303.html
pagina 303 scorrete un po in giu (penultimo post) e vedete il post con le foto
vi assicuro ( e ci sono testimoni OCULARI CONOSCIUTI QUI SUL BARONE)
CHE VOLA DIVINAMENTE COSI..
senza comprare NIENTE
senza fare danni e volendo si ritrasforma in flybar senza problemi..
nessun rinforzo occorre..
le pinze del fbl hanno luniball piu in fuori e quindi la risoluzione della manina e diversa da quella normale....questa risoluzione viene ricuperata nella modifica con le leve sottostanti..essendo corte ( come la manina) su un lato , ma lunge sul altro lato si va a riprendere su questo lato la lungezza della manina fbl ...
questo e geometria e basta
e come vedete si usano le manine originali in plastica neanche in metallo..
unico lavoro da fare e il piccolo foro x fissare sul albero il Metal Washout Base |
Complimenti
E' da notare però che i margini di guadagno in termini di efficienza e di precisione sono minimi ed inferiori rispetto una testa FL, le ultime, per incrementare ulteriormente tale guadagno, sono state progettate addirittura
prive dello swashmix
