Originalmente inviato da sescot Solo 4mm d'albero per montare la testa align quadripala... |
avevo pensato anche io di mettergli la testa del rex, ma il buco sul albero del gaui e come dice sescot 4 mm piu in basso e quindi va in battuta nella testa del rex..
se segi l'albero di 4 mm allora va, ma non abassi laltezza totale del modello ( in caso rimonti la testa originale, dato che il buco rimane sempre dove e..
