Originalmente inviato da sescot qualcuno sa che modulo hanno i pignoni del gaui?
Grazie. |
Mi sono posto anche io la domanda e dato che un amico con officina meccanica mi ha spiegato qualcosa ma non ci ho capito una mazza....allora ho cercato con google:
__________________________________________________ __
What module/pitch are the Gaui Pinions? - HeliFreak
The module is a ratio of teeth vs. gear diameter; the 14T gear is 12.5mm filling that in the equation: 12.5/(14+2) =
0.78 module.
I also have a 42T Gaui gear here which has a diameter of 35.4mm => 35.4/(42+2) = 0.8 module.
Reversing that; a 0.6 module 14T gear will have an outer diameter of: OD/(14+2) = 0.6 => OD = 0.6*(14+2) = 9.6mm
So comparing two 14T gears, a 0.6 vs a 0.8 module gear. The 0.8 gear is larger than the 0.6 module gear. So to acomplish a bigger diameter with the same amount of teeth the gap between the teeth and the theeth themselfs on the 0.8 module gear will have to be bigger then on the 0.6 module gear.
Basically, mixing 0.8 and 0.6 module gears is a bad idea since the teeth will not mesh correctly and you get touble transferring power which may even result in the gears failing (loosing teeth).
Hope that clears it up.
Però il più interessante e comprensibile è questo:
Il "MODULO" dei pignoni: questo illustre sconosciuto - RC Experience
Spero sia di aiuto
